激光熔覆,我们做了3次试验都没有成功
请问大侠,铜锡合金粉末(铜85%,锡15%)能否熔覆到基材(铝 6101B(T6))表面,昨天我请激光心中的师傅做了3次试验都没有成功。第一次试验,激光发射设备功率为3KW,光斑进给速度200mm/min;试验结果:基体表面没有熔化,表面合金结成长条,没有与基体相互融合。
第二次试验,由于第一次试验合金粉末熔化状态不理想,选择激光发射设备功率为4KW,光斑进给速度200mm/min;试验结果:基体表面开始熔化,表面合金粉末结成球状并且没有与基体相互融合。
第三次试验,激光发射设备功率为4KW, 减小光斑进给速度为100mm/min;试验结果:基体表面熔化严重,表面合金粉末状态与第二次试验类似。请问是否可以通过调整试验工艺来改善试验效果?或者这两种材料本身就难熔?谢谢。
铜锡原子大,铝原子小,挤不进晶格里 粉末和铝好容易氧化。铝平时都不线切割的;锡的话,平时烙铁还得松香呢
球状,浸润性不好,应该是氧化或者接触面不干劲?需要惰性环境,手套箱如何,或者氮气瓶吹氮气 铝焊一般都是方波交流焊,是为了破坏氧化层,激光没这个能力的。
如果非要做,先把铝表面清洁活化,然后用低温铝焊条做成粉末后融覆,最后再融覆铜锡合金 专业知识,学习 国内玩激光熔覆的企业屈指可数。楼主是哪家的? 可能是武汉大族金石凯激光吧 见识了 请教下这种铜锡+铝复合,用在什么方面?有没有考虑用超声呢?
