数控车加工45号钢深孔,严重崩刀,求教
毛坯件已钻通孔直径33mm,现需要加工一端深孔,118.3深度锥孔,外侧大头44.4,内侧小头38.2,用25的刀杆震动严重,请行家指教,谢谢了你是怎么车的? 用防震刀杆就好了 你确定不用防震刀杆可以 防震刀杆,注意排屑
嘣刀,基本上是震刀引起的,大侠们都说了,防震刀杆 齿轮2005 发表于 2015-4-16 21:45 static/image/common/back.gif
防震刀杆,注意排屑
不太懂,是淘宝上卖的那种整体钨钢刀杆吗
才120左右的长度,25的刀杆,不用防震也可以的。
首先你得听加工时的声音,或者手摸刀杆看看是否有震动。如果有,先检查机床主轴间隙,然后检查刀架锁紧,都没有的话,就降转速和走刀,或者调整吃刀量(有时候把走刀加大也能改善,或者是加大或减少进刀量,这些都要看情况调整)
当然,我并不认为是震刀引起的崩刃,原因就是25的刀杆车120长,没问题。崩刃的原因我认为是被切屑挤崩的,想要确定是不是这个原因,加工时加大冷却液,或者用气直接吹,让加工时产生一点切屑就及时排出 我觉得8楼说的有理。另外,补充一下,我觉得这个深度用这样的刀加工,精车比粗车更容易震刀。如果是很少几件,精车时建议用白钢刀,毕竟防震刀杆价格不便宜。 白钢刀韧性还是不错的
