哪家的CAPP比较好?编写工艺文件最头疼,公司打算改革
以前我们公司编写工艺文件最让人头疼,都是用Excel表格手工编写,不仅费时费力,而且经常出错。
有一次客户说产品有一个地方需要修改,修改零件还没什么问题。可是大家都知道,零件修改之后相应的工艺文件也需要修改。问题来了,当时那个产品有很多零部件,每个零部件在设计过程中有很多版本,每个版本对应的工艺文件也很多。当时这些Excel都是用文件夹简单保存的,我光是找对应的工艺文件就花了好久,找到了还仔细核对,害怕版本不对应,版本不对应到时候再重返工真心太累了。
设计初的时候还行,还能记得哪个模型对应哪个工艺文件,可是产品比较复杂,随着项目不断推进,渐渐就搞混了。光是因为模型与工艺不对应造成的错误样机就做了好几个,真是浪费了好多人力财力。后来公司也觉得再这样下去成本会很高而且设计周期长不利于产品竞争力提高,现在打算上一个CAPP项目,不知道哪家的CAPP比较好。
请大家帮忙推荐推荐。不胜感激! Excel表格做工艺?
工艺附图怎么办,工人看得懂吗。
PCCAD天河有标准的工艺表格。 要不要给你介绍人,你咨询下?我以前干了几年的这个行当。 caxa一直在用感觉还不错 CAPP是大公司玩的东西 我们公司开发的SolidCAPP,基于Solidworks运行,有兴趣可以了解! 晨光~! 发表于 2015-4-14 16:13 static/image/common/back.gif
Excel表格做工艺?
工艺附图怎么办,工人看得懂吗。
PCCAD天河有标准的工艺表格。
所以啊,表格很麻烦的,我们公司设计软件用的是SolidWorks,就想找一个最好能和SolidWorks集成的CAPP,我们设计人员能快速上手就好了。
huhuhao 发表于 2015-4-14 16:32 static/image/common/back.gif
最好是能与SolidWorks集成的,因为我们公司现在用的是SolidWorks
aliu126 发表于 2015-4-14 17:48 static/image/common/back.gif
caxa一直在用感觉还不错
想找一个集成在SolidWorks上的
龙游大海 发表于 2015-4-14 22:08 static/image/common/back.gif
CAPP是大公司玩的东西
额额。。。小公司也能玩的吧!
