hyjeashe 发表于 2015-4-11 21:19:04
如何采集机械设备的噪声信号
请教大家一个问题:我想采集机械设备运行时的声音,然后在电脑上利用matlab进行分析。应该选取什么样的声音采集设备啊?我查了一下,一般的声级计都不能录音,那怎么可以实现呢?
negtive 发表于 2015-4-11 21:28:32
是不是压电陶瓷或者震动传感器之类的比较好啊
hyjeashe 发表于 2015-4-11 21:34:38
negtive 发表于 2015-4-11 21:28 static/image/common/back.gif
我主要是想采集机械的声音,用来故障诊断研究的。应该是用声音传感器之类的,但是如何形成wma音频文件不清楚啊,之前没接触过这方面
negtive 发表于 2015-4-11 21:37:00
要是你有什么方案,我可以装在我设备上帮你实验。
hyjeashe 发表于 2015-4-11 21:53:57
非常感谢你的回答。我主要是困惑如何能比较好的采集到机械的声音,用普通的录音笔之类的肯定有失真。应该是有办法的,我听说有人用传声器连电脑,再利用电脑对机械噪声进行录音的,但是在网上也没有找到类似的传声器,所以困惑
上海狐飞 发表于 2015-4-12 09:56:15
有专业的噪音采集仪器啊,频率声级,进电脑分析。
录音笔这些也太不专业了吧
成形极限 发表于 2015-4-12 10:00:10
做信号分析和故障诊断也没有那么玄乎,普通电容话筒足以满足要求,最简单去电脑城买个就行,接电脑上录音就行。频响也查不到那里去,关键是信号处理算法和特征提取识别
成形极限 发表于 2015-4-12 10:00:56
你需要指导噪音产生的基本原理,就是动力学问题,有力的变化导致的。
hyjeashe 发表于 2015-4-12 12:04:32
成形极限 发表于 2015-4-12 10:00 static/image/common/back.gif
做信号分析和故障诊断也没有那么玄乎,普通电容话筒足以满足要求,最简单去电脑城买个就行,接电脑上录音就 ...
感谢指点,我们主要进行的就是算法研究,及利用小波分析。麦克风也就是传声器,这是个值得尝试的方法
感谢指导,我们主要是进行算法研究,利用小波分析。麦克风就是传声器,这个方法应该可行
查看完整版本: 如何采集机械设备的噪声信号
