钢板90°对接焊缝如何做到圆角无缺陷?
钢板90°对接焊缝如何做到圆角无缺陷,和折弯的效果一样,有什么焊接方法么?谢谢! 附图一张,这是自己焊后的效果,有明显缺陷 本帖最后由 lanyuedao 于 2015-4-11 09:27 编辑
二保焊吗?
研究过一段时间,但没实际操作过
电压电流气流对焊接质量有很大影响。另外平焊立焊,焊枪的角度,速度对成型影响较大。
立焊时候,枪口微微向上,因为CO2气体比空气重,会向下跑,这样才能做好氧化保护。
速度快,烧不深,速度慢容易烧穿。新手喜欢用大电流,其实这样焊接质量很差的,应该用低电流,靠操作去焊透,这样很牢固。
都是纸上谈兵,具体咋样,说不准,可以就这几个点多试试 lanyuedao 发表于 2015-4-11 09:26 static/image/common/back.gif
二保焊吗?
研究过一段时间,但没实际操作过
电压电流气流对焊接质量有很大影响。另外平焊立焊,焊枪的角 ...
谢谢,也是新手求帮助,看看有没有好办法,这就是二保焊走的船型焊 设计下料就没考虑加工现场吧。这么薄的材料想拿焊疙瘩做出钣金的R角?得请多多多多多高高高高手的师傅啊?
你就不能把接缝挪到平面来啊?放到抛光砂轮能进去的位置。。。后处理还方便。。。。。。
还是跟设计谈谈吧。。。 看图上 侧面的这块板不厚可不可以折个小弯伸到上面的那块板下面 让上面的那块板搭在上面 是否好焊接一点 Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-11 10:24 static/image/common/back.gif
修改的话情况是不允许了,就是想找高手帮忙解决下,看看有没有好办法
相当帅的卒 发表于 2015-4-11 10:32 static/image/common/back.gif
谢谢,是6mm钢板,上下间距50,里面还要插方管,里面不能有伸进去碍事的东西,还是不行啊 那时601 发表于 2015-4-11 10:36 static/image/common/back.gif
这个可以看具体的图纸装配了劲量避免不好焊接的位置焊接 焊后打磨抛光,靠焊接解决很困难,除非你改用机器人焊接,调试时间长,并且起弧和收弧要清除掉
