栾海军 发表于 2015-4-9 16:53:38
流水线 关于链条输送带 刹车停止问题
dashizuijimo 发表于 2015-4-9 20:28:50
我怎么什么没看到,就看见两张图
栾海军 发表于 2015-4-10 08:15:28
在设计一台非标设备,上面用到了 链条输送带,用一般的刹车电机带动90W20K ,上面12个工位,在其中一个工位上装了欧姆龙的对射传感器,到哪就停,现在问题来了,为啥每次停止的位置不一样 差 很多,每次差个1MM可以,但是现在每次都差了将近七八毫米 郁闷求解
栾海军 发表于 2015-4-10 08:16:11
dashizuijimo 发表于 2015-4-9 20:28 static/image/common/back.gif
我怎么什么没看到,就看见两张图
看下面吧 昨天好像文字没有添加上
dashizuijimo 发表于 2015-4-10 09:22:14
看来你是要在链条输送带停止后对上面的工件进行动作,
1.链条输送带上面很难精确定位的,首先链条就有误差,有间隙,再就是电机停止不是立即停止的会有段时间。你用私服电机效果能好。
2.在链条输送带输送物料精确定位可以用视觉检测,或者说加顶升装置,对工件进行精确定位。
zsh1180 发表于 2015-4-10 11:26:31
我们有个机构和你类似,链条每次指定位置停,用的伺服电机,误差不大,效果很好
925269815 发表于 2015-4-11 09:35:03
如果1mm可以达到精度要求就用伺服好点,实在不行就得二次定位了
rabias 发表于 2015-4-17 21:21:52
栾海军 发表于 2015-4-10 08:15 static/image/common/back.gif
在设计一台非标设备,上面用到了 链条输送带,用一般的刹车电机带动90W20K ,上面12个工位,在其中一个工位上 ...
用伺服或步进电机就可以了, 你用的应该是普通的调速电机吧
变形金刚oo7 发表于 2015-4-17 21:40:10
伺服电机
前景钱 发表于 2015-4-28 08:51:16
本身你的精度就达不到。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 流水线 关于链条输送带 刹车停止问题
