starfry 发表于 2015-4-9 08:28:12
求购一台简单的非标设备
                     有一个简单的非标设备需要设计 就是一台自动套笔套的机器一端是笔 另一端是笔套 把两者套在一起然后放入储物箱 即可重要的是3秒钟要出一个 设备运行要稳定 不能经常出问题 还有价格要合适这个设备最多只能一个人操作 如果不需要人就更好 。在深圳范围内 有意向的可以细聊。QQ247078252
tzairstar 发表于 2015-4-9 08:34:53
哪方面用的,没看到过
starfry 发表于 2015-4-9 08:35:48
tzairstar 发表于 2015-4-9 08:34 static/image/common/back.gif
哪方面用的,没看到过
看图片应该就知道了
前景钱 发表于 2015-4-9 08:49:31
你是自已用吗?
sundy25 发表于 2015-4-9 09:09:40
“放储物箱内”这个是指要整齐排列还是要要保证放入后无外观碰伤之类的?
笔身这头进料什么的好搞,那个浅灰色的进料就是个问题。
感觉不会太容易
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-9 09:34:32
如果只此一个规格,那是很简单,浙江和广东有几家做这种设备,当然,也是非标设备,还是整支笔的组装。速度,也没这么慢。
但,圆珠笔的外形设计,经常有变化。目前市面上流通的设备,核心部件的更换,动作很大,更新的费用也不少。
另外,为什么只要盖帽子的设备?一整支笔的原料配件,一共也没有几厘钱。
而整支笔的组装就得2分钱,3分钱的吧。
单独拿出盖帽子的工序来搞设备,其他工序呢?已有其他设备啦?
现在太忙了,去年年初已经设计完了核心部分。剩下的,得明年完成后再拿出去卖了。
设计指标是:2秒钟3支,整支组装(笔芯为成品),同类外形不同规格的原料通吃。。。
hetencnc 发表于 2015-4-9 09:51:16
应该有去网上多找找
starfry 发表于 2015-4-9 10:09:12
前景钱 发表于 2015-4-9 08:49 static/image/common/back.gif
你是自已用吗?
自己用
starfry 发表于 2015-4-9 10:10:35
sundy25 发表于 2015-4-9 09:09 static/image/common/back.gif
笔身这头进料什么的好搞,那个浅 ...
放储物柜 不一定要整齐排列因为后期还要人工打包 材料是ABS
starfry 发表于 2015-4-9 10:17:31
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-9 09:34 static/image/common/back.gif
如果只此一个规格,那是很简单,浙江和广东有几家做这种设备,当然,也是非标设备,还是整支笔的组装。速度 ...
可以细聊一下 这个产品 每年的量在 3千万的样子这个比的尺寸规格是不变了 就是笔套上那个 塑胶图案变化 其他的都不变这款产品本来是打算的 做全套设备的但是老板担心 成本大 效果不高 所以先做一个最急的环节 。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求购一台简单的非标设备
