javewow 发表于 2015-4-8 11:04:29
这种螺纹应该怎么标注
大家进来看看这种螺纹应该怎么标注?
是普通标法 还是有其它标法?
zerowing 发表于 2015-4-8 11:24:00
标一个螺纹起始角。
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-8 11:27:43
这是手电筒哇。。。标个螺纹起始角这个办法不错,不过螺纹长度也得一样才行
游离缙云 发表于 2015-4-8 11:41:42
嘿嘿,这不是手电筒么,C处换一种槽不就行了,何必弄那么麻烦
静石 发表于 2015-4-8 12:00:18
想这么对齐还不如用倒扣,标螺纹旋紧间隙有点大,安装的时候还得调力矩扳手吧?我觉得挺难保证对齐的。
javewow 发表于 2015-4-8 12:18:26
如果能强压或者倒扣就不用来这里求救了,老外一定要求要螺纹做的。所以才能问大家
冷月梧桐 发表于 2015-4-8 12:40:56
标螺纹起角是方法,不过你这里涉及4个螺纹,加工的时候不一定加工的好,还是加一张工艺控制卡片。
通过夹具控制A,C的批量螺纹加工。而B的螺纹可以配车来达到要求,配车调好之后即可批量加工
javewow 发表于 2015-4-8 12:48:52
冷月梧桐 发表于 2015-4-8 12:40 static/image/common/back.gif
通过夹具 ...
谢谢你!工艺方面都是这样,问题我想了解的是CAD图纸上应该怎么标注法?难道就在M30*1 后面()用文字说明?
通过夹具 ...
CAD图纸是这样的
咖啡酥心糖00 发表于 2015-4-10 15:44:27
喔喔,来学习啦,东西本身不费劲,可一装配立刻有许多意想不到的问题,感谢楼主贴出此贴,这也给设计人员提了个性,在设计东西时一定要考虑好方方面面的问题。
查看完整版本: 这种螺纹应该怎么标注
