关于丝杆预拉的问题
滚珠丝杠副施加适当的预拉力,从而保证丝杆的精度。问题是,丝杆长度都已经不是厂家生产的长度了,如何保证精度?光栅尺;导程修正; 那个预拉力能把丝杆拉长? duanyz 发表于 2015-4-7 20:04 static/image/common/back.gif
那个预拉力能把丝杆拉长?
在网上查了些资料,有的说“使其拉伸量接近丝杠的热变形量”,还有的说“预拉伸量略大于热膨胀量”这是不是说丝杆被拉伸了?
丝杆长度和精度没有直接对应关系的,而且预拉是以预拉力作为参考的。不是测拉长了多少哦!你是担心太长下垂还是担心温升引起的温度变化。精度高的丝杆,导程可能比名义导程要小点,可以部分补偿温升带来的精度误差。 WUHANLIST 发表于 2015-4-7 20:12 static/image/common/back.gif
丝杆长度和精度没有直接对应关系的,而且预拉是以预拉力作为参考的。不是测拉长了多少哦!你是担心太长下垂 ...
丝杆因温升导致丝杆长度的改变,长度改变导程也会跟着改变,所以应该与精度有关系吧。我担心温升会使丝杆有个伸长量,加上预拉的伸长量,丝杆导程不是比预拉前精度更低吗?
丝杆预拉,在一定温度单位内,随着温度变化,丝杆不会伸长,丝杆预拉力随着温度升高而降低……温度上升到一定程度,预拉力消失了……
多数精密丝杆其实际的导程小于我们平时说的那个“导程”,其中就是把预拉等因素考虑进来了……可以这么理解:拉了之后的丝杆的导程,才是真正的导程,而预拉过的丝杆,在一定温度范围内,不存在热伸长,其精度也就是稳定的! 还没用过 本帖最后由 ValleyViews 于 2015-4-8 01:04 编辑
“滚珠丝杠工作时要发热,其热膨胀将使导程加大,影响定位精度,为补偿热膨胀,可将丝杠预拉伸,预拉伸量应略大于热膨胀量,发热后热膨胀量抵消了部分预拉伸量,使丝杠的拉应力下降,长度却没有变化。
需预拉伸的丝杠在制造时,应使其目标行程(在常温下螺纹部分的长度)等于公称行程(螺纹部分的理论长度等于公称导程乘以丝杠上螺纹圈数)减去预拉伸量。拉伸后恢复公称行程值,减去的量称为"行程补偿值"。根据预拉伸量和丝杠的尺寸,用拉伸公式可计算出预拉力的大小。”
这个。。这个。。这个。我不知道
