emptycch 发表于 2015-4-2 10:57:06
后面没有退刀槽,此处如何加工
如图所示(后面没有退刀槽),在大批量加工的情况下,图中键槽如何加工?(排除电火花加工)
非标UFO 发表于 2015-4-2 11:05:26
上插床
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-2 11:12:48
这个图设计不是太合理,加工这个槽挺麻烦,用电脉冲不划算
koop_00818 发表于 2015-4-2 11:16:09
设计此图者,纸上谈兵也
兜里塞满糖 发表于 2015-4-2 11:26:14
还是叫设计的去改图纸吧。话说为什么要设计成这样,键槽打通不行吗。或者把零件分成两段
mixin0756 发表于 2015-4-2 11:35:29
根据图纸没有工差而且批量大就不是机加工件,应该是粉末冶金件。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-2 11:35:31
或者改图纸,或者拿到牙医那里。
东海fyh126 发表于 2015-4-2 11:50:28
压铸件也可以,,,,,,
emptycch 发表于 2015-4-2 11:59:04
mixin0756 发表于 2015-4-2 11:35 static/image/common/back.gif
前辈,此零件毛坯是锻件,然后机加工。公差是我没标,此图仅为示意图。主要想知道图示键槽有无机加工可能,若可以,如何加工。
此图是从供应商提供的装配图中截取出来的,对于此键槽的工艺我也十分不解,认为是有问题的,故发帖求教。
dongst 发表于 2015-4-2 12:19:48
公差光洁度都没有,说明设计者没有仔细思考,还是让他改图纸吧
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 后面没有退刀槽,此处如何加工
