能看出哪个钻头好吗,为什么?
本帖最后由 耶稣爱子 于 2015-4-2 06:24 编辑以下为两只钻头,从不同角度,的断面照片对比,觉得差异很大(颜色,亮度,晶粒等),两支钻头的加工表现也差异很大,不知道是不是买到了赝品,
工件材料40Cr,硬度约HRC25,钻头材料应该是高速钢的一种,直径5.5,孔深约为钻头直径的15倍
大神们能从断面照片看出两支钻头的差异吗(材料,热处理等,),能看出哪个钻头好吗,这样的差异是正常的,还是超差了,还是赝品,为什么?
(为方便沟通,建议回复时以第一张照片为讨论对象,如“左边的”)(第一张左、第二张右、第三张左和第四张右是同一钻头)
实际加工情况,第一张右寿命长些(正常磨损,很少折断),第一张左寿命短些(一般都是异常折断而失效)。
颜色较暗的硬度高。没法区分好坏,因为用的场合不同,就各有优劣。常规情况下,硬度高的好些 人眼又不是显微镜,看不出组织排例,无法判断
用一个画另一个,能画出痕迹的,硬度比较高,工作中在看耐磨性,韧性肯定是亮的好点,不过刀具需要韧性吗? 坐等大侠分析长长见识 右面比较好吧,晶粒看着比较细 前来学习 陶瓷状断面的好,我觉得 臆断第一张左好一些,但是又不敢肯定
颜色暗的晶粒就一定细吗?
第一张右的亮斑看来是疲劳断裂了,怎么在钻销中还能出现疲劳断裂?看来是受力忽大忽小,所以断裂情况也和工作条件有关系。 前来学习学习
