如何选择运用电机?求教
大侠们,我一直搞不清楚,皮带、链条、齿轮等传动方式的负载计算,以及如何换算到电机输出轴的转矩,也就不知道如何选择运用电机。以前在学校里面学的力学公式、定律都忘记了,一时间也不知道从哪里下手学习。
求哪位大侠告知,我该如何去学习!!
谢谢!! 需要考虑的东西很多。问题具体一点!举个例子! 机械设计,这本书里面有,可以买一本看看 书上找个例子来看 自己在网上去找吧 如果有个例子最好,大家一分析就清楚了。
没有例子大概这么来,就拿链条来说,链条的拉力,乘以链轮节圆半径,就是作用在链轮轴上的转矩。皮带以此类推。齿轮则是作用在轮齿上的压力乘以cos20°再乘以分度圆半径等于齿轮轴上的转矩。
一个传动链上,如果忽略损耗的话,那么转速*转矩是定值。速度慢一半,转矩大一倍。
上面说的很粗。 首先你必须明白一个概念,那就是一切物体的运动都是能量的供给。那么,电机带动物体,无非是平动与转动。由能量守恒往下推导。把所有项叠加,把移动和转动的动能进行合并等效就好。首先去看看转动惯量相关知识,看看微积分 逍遥处士 发表于 2015-3-28 16:29 static/image/common/back.gif
如果有个例子最好,大家一分析就清楚了。
没有例子大概这么来,就拿链条来说,链条的拉力,乘以链轮节圆 ...
通俗易懂! 踽踽独行 发表于 2015-3-28 16:02 static/image/common/back.gif
机械设计,这本书里面有,可以买一本看看
我也好长时间没看过了,之前在学校做设计的时候用过,是根据负载做功,然后结合各个结构损耗系数,推算出电机所需功率,然后在他给出的表格里找出相应的电机型号,不知道这样的流程是不是你想要的
如果有个例子最好,大家一分析就清楚了。
就喜欢这样的,文化低的看书就头疼。
