谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车?
<P>谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车,工作台的,横<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>向<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>走<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>刀<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>挂<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>不<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>上<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>当,<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>拆<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>开<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>后<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>见<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>问<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>题<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>好<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>像<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>出<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>在<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>拨<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>叉<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>那<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN> <SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN><SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>,不<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>知<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>道<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>怎<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>么<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>修<SPAN style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: yellow"><B></B></SPAN>理。谢谢。</P>Re: 谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车?
这型号的机床我用过,相对现在的炮塔铣大很多,但是传动部分还是很传统的齿轮机构,你找机修人员把工作台左方,将整套传动机构卸下来,检查一下,相信不会很难修理的。Re: 谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车?
如果确定问题是出在拨叉,就别按我二楼的方法做啦。那拨叉是否回不了位,正常时应该是垂直于横向工作台的,是否歪啦。我们以前也发生过。
我是新工人你说仔细点好吗Re: 谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车?
我刚才找了一下,没找到那机器的结构图,只能凭记忆说了。你没有答我,那拨叉是否歪了。如果不是的话,是否扳不动,扳不动就不能控制横向工作台的自动进给。拨叉左右两边分别都有连杆机构,最后有伞齿与动力啮合,你重点检查此部分看看。
亦有可能是固定拨叉的销子脱落。
拨叉是个大致像三角的东西我不知道它是否歪了
在使用中撞过几次车
可能是把那撞坏了
我以前也弄拆过不知道怎么是正确的
那东西我知道。正常时手把应该是垂直于横向工作台的,如果是这样,就没有歪。我想你一定是快进时走过头了,你想办法拆开看看,哪写零件撞坏了换就得了,这部分不会难的。
如果自己弄实在不行,外面请师傅吧。千万不要把问题扩大了。Re: 谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车?
X52是较普通的立铣床。它应是依靠电磁离合实现工进和快进的。可以把详细情况介绍一下吗。Re: 谁会修理北京第一机床厂出的X52K铣车?
检查方案:1,检查支撑和凸轮接触的那个拨叉的轴,看一下这支轴上的定位螺钉是不是松动了。导致拨叉和凸轮接触位置不正确。
2,如果升降进给正常,可以将升降台前面有一个带有内罗纹的端盖用拔销器拔出,会看到拨叉上
有一个调整螺钉,将固定螺母松开,向内调整合适即可
