寻个侍服电机,求解答
扭矩要求13N.M , 转速上配个减速比为20的减速机,转速可以达到0.1转每分钟,长期运行8天,请问市面上有这样的电机吗?老板说电机长期低速运行会对电机不好,求大侠解释啊 来人解答啊 转速过低,建议机械再减速 为什么不配个大加速比的减速机,非要求电机低速呢?不是特别理解题主的问题:
是在可以输出13Nm的电机输出转轴上,加一个20:1的减速器,最终减速器输出轴的转速为0.1rpm?这是在额定状态下的工况吗?
那电机的要求就可理解为额定状态下:13Nm;2rpm?
长期运行8天?
是24小时持续运行?还是一个运行周期是8天,然后停机?
如果在额定的工况下,低速运行并不会对伺服电机带来危害。但是低速下,对于编码器和控制方面的要求高。
湖北的旱鸭子 发表于 2015-3-27 11:43 static/image/common/back.gif
要是额定转速在1000到3000 那我得配个多大的减速机啊 而且减速机过大 机械定位精度差了
DiodioX 发表于 2015-3-27 12:20 static/image/common/back.gif
不是特别理解题主的问题:
是在可以输出13Nm的电机输出转轴上,加一个20:1的减速器,最终减速器输出轴的转 ...
是8天不停机的运行,一般电机额定转速不都是在1000-3000之间吗 ,不是很了解 回转式减速器
回转驱动可基本分为单蜗杆传动回转驱动、双蜗杆传动回转驱动和特殊类型回转驱动。
XXX- 回转驱动装置最终输出转速,如:001、010、100 分别为实际输出转速的100倍表示方式,即实际输出转速分别为:0.01rpm、0.1rpm 和1rpm。 chlcy912522 发表于 2015-3-27 12:20 static/image/common/back.gif
看了大家的回答好像都不满足你的要求,还是你的要求没有说明白。
有小的减速机,一个两级或者两个级减速都可以做到。你都回转精度有多高的要求。
还有就是你的预算多少? 换一个1:500的二级行星减速机行不
