freebooter_13 发表于 2015-3-26 20:13:19
昨天遇到的一个涂压案例,值得学习一下
昨天晚上接到维修员同事的电话,说我们的06年的一台1800T的机子出了问题,据他的描述如下
1、机子开模开不了,具体表现是按着开模动作只动了一下,当停止按动作后就会反弹(即合模)一下。但合模是可以合的。
2、其他动作没问题,如射胶、射移、顶针都无问题。
3、更换过开合模的电液阀,故障依旧。
4、清洗过所有的插装阀、控制阀,问题依旧
5、将锁模油路板的油人为排空后,开模可以开一下
大家可以共同探讨研究下。
注:问题今天已经解决了,答案后面会公告。
hw8090309 发表于 2015-3-26 21:04:04
专业啊
张聋子 发表于 2015-3-26 21:57:41
这个液压系统图,楼主表示是涂压??
freebooter_13 发表于 2015-3-26 22:18:30
张聋子 发表于 2015-3-26 21:57 static/image/common/back.gif
这个液压系统图,楼主表示是涂压??
:L笔误,是液压
虾米游海 发表于 2015-3-26 23:05:18
看楼主的第一条和第五条描述,似乎是锁模回路有问题,在启动开模后,锁模没有首先卸载就去开模,就会冲一下再停止,因为被锁止住了,而第四条说明不是液压问题,那就是电气连锁问题,正常是合模到位后锁模,启动开模后先解锁模。那就是电气上的问题?
709079691 发表于 2015-3-27 08:33:05
看你第1条叙述,应该是压力腔在回程中无法打开,检查下压力腔阀门。
有缘无风 发表于 2015-3-27 10:19:55
学习学习
huhaofei 发表于 2015-3-27 10:24:38
期待答案,楼主别卖大关子啊,捉鸡的慌:lol
liupt888 发表于 2015-3-27 12:23:13
学习下
小灞 发表于 2015-3-27 14:53:25
应该是电路问题
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 昨天遇到的一个涂压案例,值得学习一下
