牛逼贩子 发表于 2015-3-26 01:53:11
求法兰克数据线传程序参数修改
用cimco edit v7进行程序传输,怎样设置参数~按网上百度的参数设置机床一直包设备未准备!系统是fanuc的~请大神指点
冷月梧桐 发表于 2015-3-26 08:36:13
程序传输
机床与电脑通过RS232端口连接,连接线在15M之内,在机床选择模式
软件设置:
机床通讯:DNC设置
端口:COM1
波特率:19200
奇偶位:偶
停止位:2
数据位:7
流控制:软件
启动RTS
试试这个
wangqing1 发表于 2015-3-26 09:14:19
你是传输进去还是在线加工,得改机床参数
牛逼贩子 发表于 2015-3-27 02:45:19
wangqing1 发表于 2015-3-26 09:14 static/image/common/back.gif
你是传输进去还是在线加工,得改机床参数
单纯的传程序进去或出来~
牛逼贩子 发表于 2015-3-27 02:49:52
冷月梧桐 发表于 2015-3-26 08:36 static/image/common/back.gif
程序传输
软件设置:
不用dnc加工,单纯的进行程序传输应该怎么操作
chenzhichu1988 发表于 2015-4-7 19:17:42
不要太纠结,直接拷贝到CF卡转进去就好了。
高度jixie0697 发表于 2015-5-14 10:24:55
这个是什么传输软件?
tao810311 发表于 2015-5-14 22:37:10
为什么不用c.f. 卡
高度jixie0697 发表于 2015-5-15 17:43:16
楼主能分享一下cimco edit v7 软件吗?十分感谢!QQ416534124
xxxxxx333333 发表于 2015-5-23 15:54:08
如果软件没反应,一般是传输线等硬件有问题,如果传输一部分或乱码,一般是参数不对,要保证机台,计算机,软件三个方面的参数设定是一致的
查看完整版本: 求法兰克数据线传程序参数修改
