andyany 发表于 2015-3-25 15:55:41
水泥地面有裂缝是为什么?你能说对而且完整吗?
儿子四岁了。有次他指着水泥地面上的裂缝问我为什么。我想了好几个答案——热涨冷缩,水泥是脆性材料,强度不足——都觉得不满意。我告诉他:“现在爸爸也说不好。等爸爸弄清楚了再告诉你。”
水泥地面上为什么会有裂缝?绝对不是一两句话就能回答的。必须有很多解释,才能说清楚。
有人来试试吗?
lucam 发表于 2015-3-25 16:07:00
材料,温度,强度,受力不平衡。。。
静石 发表于 2015-3-25 16:11:10
施工质量不过关!
andyany 发表于 2015-3-25 16:21:45
lucam 发表于 2015-3-25 16:07 static/image/common/back.gif
材料,温度,强度,受力不平衡。。。
我觉得这样说是可以的——
因为这里强度不足,所以产生了裂缝。
孩子肯定还要问”强度不足是什么意思啊?” 那就给他撕张纸,说明一下。
独自莫凭栏 发表于 2015-3-25 16:21:48
养护的时候缺水,是形成裂纹的因素之一
andyany 发表于 2015-3-25 16:23:17
静石 发表于 2015-3-25 16:11 static/image/common/back.gif
施工质量不过关!
农村,家门口的地面,有裂缝不算什么。
看我发挥 发表于 2015-3-25 16:23:24
一般工厂的车间地面都铺的比较大,人为的在上面开几条缝就可以避免水泥地面的裂缝了。
appleand11111 发表于 2015-3-25 16:29:24
内应力造成的吧
/_cast_王珂 发表于 2015-3-25 16:38:13
路面施工有伸缩缝的,中间塞点沥青,就是抵消热胀冷缩产生应力导致的路面拉裂或者拱起。再裂只能是超载或者施工质量不行。
oliver97 发表于 2015-6-23 14:27:22
应力不-样造成
查看完整版本: 水泥地面有裂缝是为什么?你能说对而且完整吗?
