步进电机轴和离合器连接,请教
电磁离合器的安装孔直径为12mm,而现有的步进电机的伸出轴直径只有8mm,该怎么连接安装呢?需要怎么样的过渡呢?
大家看看该怎么解决呢?谢谢。 图中标出轴和孔
离合器上面的卡簧圈是干什么用的?
还有,步进电机,在离的状态下干什么? 做个非标联轴器即可。 Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-25 15:31 static/image/common/back.gif
离合器上面的卡簧圈是干什么用的?
还有,步进电机,在离的状态下干什么?
看看这个
gytrwahd 发表于 2015-3-25 15:35 static/image/common/back.gif
做个非标联轴器即可。
像这样做一个过渡轴怎么样?
联轴器有一定的补偿作用。这样也可以,但是安装要求会高 做个过度轴就行了 可以加工的,通孔好加工,可以用慢走丝加工;不通孔反而还难加工,不知道这么小的内径插床可不可以加工,就是可以也还要在里面加工个退刀槽,这么小的孔,这槽也难搞;还有电火花,成本更高了,更不考虑了。 ”电机伸出轴是扁轴,所以过渡轴内孔也要是扁孔“ 这句话有待商榷啊。
为啥一定要做成扁孔呢?你这公差怎么放,是紧配还是间隙,好不好安装?
如果是间隙,对你后面输出有没有影响?
