机械菜鸟90 发表于 2015-3-24 13:40:24
铣床,换了把铣刀,一天断十个刀片
直径120的铣刀,刀片数84个,一天断十多个;原厂家是80的铣刀,刀片数是75个,很少断。如果提高转速用120的会不会减少断刀?
冷月梧桐 发表于 2015-3-24 13:48:34
大手笔,一次装夹9盒刀片没了。这种大刀没用过,建议对容易坏的刀粒位置进行打表。不排除某些刀片高出其他刀片,顺便说一下线速度和进给量
numberone 发表于 2015-3-24 13:53:39
崩刃、断刀片都是切多了,刀具能给的转速要根据线速度来算,用120的刀替换80的刀,只能将转速,否则刀片寿命会更短。
花皙Ami 发表于 2015-3-24 14:15:12
huiyu788 发表于 2015-3-24 14:30:28
线速度一定,直径越大,转速应该越低
sundy25 发表于 2015-3-24 15:27:13
直径加大,刚性差了,加工时的振动也大了,正如上面所说,直径大了,得降低转速,保持原先的线速度,而不是提高。
楼主对线速度没有概念?
ylk12345678 发表于 2015-3-24 16:00:29
应该是线速高了,降下来,不降就要换刀片
兴大官人 发表于 2015-3-24 19:58:01
选刀片都有问题了,你这玉米刀。用这刀片?你这开粗用了精铣的刀片了。用带分屑糟的刀片吧http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=141810963,2040562289&fm=15&gp=0.jpg
求学者cn 发表于 2015-3-28 09:58:08
一次加工深度是多少   转速进给是多少    我现在用着的是直径80的
机械菜鸟90 发表于 2015-3-28 10:04:19
求学者cn 发表于 2015-3-28 09:58 static/image/common/back.gif
吃刀量能到4个,转速200进给150   直径80
查看完整版本: 铣床,换了把铣刀,一天断十个刀片
