图示加工,每月1万片,工艺怎么安排最经济?
材质是Q235B。像这种零件加工的话,每个月有1万片的生产任务,怎么安排加工工艺比较经济和省时?谢谢
锻打+仪表车+钻?? 10块钱一片,我给你做。我们这东西多的很。 不知道尺寸公差要求怎么样,整点12毫米的酸洗板用激光或者等离子切吧 代代121 发表于 2015-3-24 13:46 static/image/common/back.gif
冲压出来14mm的板,用两台带液压的32数控车床,托板上加个动力头,安个铣刀就可以啦。
可以用自动上料来做 直接冲压,或者压铸也是可以的! 看似简单,多快好省不容易!估计冲压下料机加工是正常工艺。锻造、铸造、等离子切割加机加工估计成本会高。用棒料冲料有点短,说不定可以试试。 圆钢棒料车床去皮----锯床下料----车床车端面----多轴钻打孔----去毛刺。这样挺省的吧 原材料为棒料的话,车然后在钻,如果板料的话,外圆无表面粗糙度要求的话,水切割加钻孔。
