bamboo 发表于 2015-3-23 12:03:57
轴承的一个基本用法,一直不太确定
有个关于轴承的基本用法一直不太确定,如图是一个角接触轴承,左侧孔挡限位右侧同时抵住内外圈,
1、这种结构如果承受轴向力比较大且高度旋转是否合理,
2、如果左侧改用螺母锁紧内圈,这种结构合理吗?右侧是否必须顶外圈?
3、深沟球、角接触、滚针等轴承的内外圈宽度在设计制造时是不是相等?内圈比外圈宽度小点可以吗?   先谢谢各位大侠。
补充内容 (2015-3-23 13:39):
注:贴错图了,核心问题是想问:一边抵住内圈和外圈,另一边只抵内圈或外圈可以吗?轴承内圈稍微比外圈小几个丝可以吗
LXK445604 发表于 2015-3-23 12:40:44
对你的图不很明白,内外圈都压住,合理么?
lcy522 发表于 2015-3-23 12:48:01
该设计有很大错误。轴承内外圈压住了,就不转了!
水上漫步 发表于 2015-3-23 13:30:26
很无奈,看不懂这个图
东海fyh126 发表于 2015-3-23 13:34:23
这图?
Mechanical.Mr. 发表于 2015-3-23 13:41:27
第一眼这图,压力越大就越紧
Mechanical.Mr. 发表于 2015-3-23 13:42:01
其他的要去查资料
shaokuang 发表于 2015-3-23 14:06:10
角接触轴承把内圈敲下来上平面磨按需要磨掉几丝。其实也可以加隔圈的
wo103838 发表于 2015-3-23 14:11:15
这完全属于瞎搞,楼主好好看书学习吧
hmhnh 发表于 2015-3-23 15:53:01
一般角接触轴承都是成对出现的。从自由度的方面来说,单个角接触轴在这种安装方法上是不能限定轴的自由度的。
1,径向的限位是轴承安装板(后面与轴直接相配的孔)。2,轴向的限位也是安装板(轴上的卡簧),没有形成角接触轴承内外圈预压力的轴向力,这个角接触轴承像是个万向轴承。总上,此轴承的存在是没有意义的。
查看完整版本: 轴承的一个基本用法,一直不太确定
