有木有 发表于 2015-3-22 16:53:41
求助用过分割器的朋友
本人新手,以前没用过分割器,现在碰到一个方案要用到分割器,8工位,盘子大概800mm ,精度不超过0.2mm,我是想用分割器,然后用伺服马达直接驱动分割器,另一个工程师说我这个可能刹不住,他建议用伺服马达带减速机然后在带动分割器,他也没做过只是建议,我想求助下本群用过分割器的各位帮我解答疑惑,谢谢!!!
有木有 发表于 2015-3-22 16:54:22
:handshake
zyk566515 发表于 2015-3-22 17:05:40
如果精度不高,重量不太大,可以考虑用气动分割盘。这个便宜,而且控制方式也容易。
bobo364 发表于 2015-3-22 17:28:15
分割器是肯定停的下来的,不存在你说的问题
duanyz 发表于 2015-3-22 17:34:07
分割器一般都带自锁,很好用。甚至伺服电机都不用,普通电机加个离合器就行。
具体型号找做分割器的帮你选型
HAWK1325 发表于 2015-3-22 18:06:33
学习学习....
liufeng2010 发表于 2015-3-22 21:10:18
凸轮分割器是实现间歇运动的机构,具有分度精度高、运转平稳、传递扭矩大、定位时自锁、结构紧凑、体积小、噪音低、高速性能好、寿命长等显著特点,是替代槽轮机构、棘轮机构、
不完全齿轮机构、气动控制机构等传统机构的理想产品。
广泛应用于制药机械、压力机自动送料机构、食品包装机械、玻璃机械、陶瓷机械、
烟草机械、灌装机械、印刷机械、电子机械、加工中心自动换刀装置等需要把连续运转转化为步进动作的各种自动化机械上。
它的机械结构:一根由电机驱动的输入轴,凸轮副,输出轴或法兰盘。用于安装工件及定位
夹具等负载的转盘就安装在输出轴上。
凸轮分割器在结构上属于一种空间凸轮转位机构,在各类自动机械中主要实现了以下功能:
1.圆周方向上的间歇输送
2.直线方向上的间歇输送
3.摆动驱动机械手
残梅 发表于 2015-3-22 21:24:10
liufeng2010 发表于 2015-3-22 21:10 static/image/common/back.gif
凸轮分割器是实现间歇运动的机构,具有分度精度高、运转平稳、传递扭矩大、定位时自锁、结构紧凑、体积小、 ...
很详细
992380541 发表于 2015-3-22 21:57:50
普通电机就可以了
白云若雪 发表于 2015-3-22 22:27:29
带私服电机就是浪费!你得先了解你用的东西再来提问。连凸轮分割器都没整明白,就想怎么怎么用他是不对的。一般是使用带刹车普通电机或者带离合器的即可。你要的型号,要根据你整个盘大小和惯性来判断。精度高可在治具上考虑二次定位。
查看完整版本: 求助用过分割器的朋友
