SW软件出问题,没有工作区域的画面
SW出现问题了,请教各位是否遇到过,如图示中 只有SW的工具栏这类的,没有工作区域内的画面,无论新建零件还是打开画好的零件都没有工作区域的画面。
重新打开试试,我有时是工作的零件太多了或者动画计算量太大,然后页面也是卡住,保存后重新就OK了 个人认为还是电脑配置差。。。。 再试试更新显卡驱动,都没办法的话就只能重装系统了 你可以换个版本试试,以前我装过2013版的SolidWorks装在64位系统上面会出现很多问题,其他版本就没有这个问题 显卡或者内存问题! 弄好了么?
左下角的solidworks标志怎么是火狐浏览器的样子?
是不是和浏览器有冲突?以前也这样么?
如果还是没弄好的话可以卸载浏览器试试。(要做还原点,并且下个IE脱机安装版备用) 重新打开试试,可能电脑问题吧
