机械社区's Archiver
论坛
机械加工
› 未注角度公差中的尺寸分段的含义
红动中国wu
发表于 2015-3-18 20:10:34
未注角度公差中的尺寸分段的含义
角度是由一个顶点和两条边构成的,这两条边不可能在任何结构中都是一样长的,边长越短越不易测量,测量误差越大,所以,在此标准中,尺寸分段是按短边长度进行分段的,在同一等级中,边长越短,极限偏差值越大。所以,在此标准中的角度短边长度是指构成角度的两条边中短的那条边的长度。
seekfor
发表于 2015-3-18 21:57:25
查的时候按照短边来,但是计量时还是以长边为基准。
查看完整版本:
未注角度公差中的尺寸分段的含义
