打开装配体,选择里面一个零件打开编辑后关闭,就成这样子了
打开装配体,选择里面一个零件打开编辑后关闭,就成这样子了,下面的图是电脑配置图,大神帮帮我。 cad有问题了吧,换台电脑的试试 榔头给他吃几下应该就好了 这笔记本配置过低。 我办公用的电脑出这种状况的频率是一天一次,软件提示内存不足,不过我觉得不一定是内存问题,应该是整机配置不行。 :lol显卡 太差 显卡问题 出现这个问题, 内存或显卡出问题最有可能. 如果楼主运行其它软件都正常, 那可以排除内存了. 如果只有运行solidworks, 才出现这个问题, 那最有可能的是显存有问题, 换块显卡试试吧 Silicen 发表于 2015-3-19 08:06 static/image/common/back.gif显卡问题
这显卡应该抗得住呀,之前I3+GT440的都没问题 mrplplplpl 发表于 2015-3-19 08:32 static/image/common/back.gif
出现这个问题, 内存或显卡出问题最有可能. 如果楼主运行其它软件都正常, 那可以排除内存了. 如果只有运行so ...
刚买的,无语了
