耶稣爱子 发表于 2015-3-18 08:45:23
FANUC,宏变量被写保护了,怎么解决?
一FANUC系统加工中心,想把一转速设成宏变量,欲在宏变量中输值时,提示“writeprotect”
wangqing1 发表于 2015-3-18 09:00:01
我也不太清楚,提供俩个路径:一个钥匙的权限,一共三个等级,都开了吗?,二是参数,在MDI下,把“可以改写参数”,0改成1
耶稣爱子 发表于 2015-3-18 22:15:02
wangqing1 发表于 2015-3-18 09:00 static/image/common/back.gif
我也不太清楚,提供俩个路径:一个钥匙的权限,一共三个等级,都开了吗?,二是参数,在MDI下,把“可以改写 ...
都试了,不行
我们这里钥匙好像只有一个权限
wangqing1 发表于 2015-3-19 08:20:04
看看参数3290
螺旋线 发表于 2015-3-19 09:03:44
程序能改不?
如果程序也不能改,那最大可能性是钥匙开关的信号没进系统。
m-人来人往 发表于 2015-3-19 11:07:39
3210,3211是一组参数,3210是不是有密码
耶稣爱子 发表于 2015-3-20 08:57:31
wangqing1 发表于 2015-3-19 08:20 static/image/common/back.gif
看看参数3290
3290#6(MCM)为0,应该不是它的问题,另外,我在编辑和MDI状态下都试过了,都是提示写保护
大侠,我对钥匙的权限不了解,我只知道“编辑”钥匙,大侠能讲讲钥匙的权限是怎么回事吗?
耶稣爱子 发表于 2015-3-21 06:21:44
螺旋线 发表于 2015-3-19 09:03 static/image/common/back.gif
程序能改不?
有别的钥匙,但不像和此有关
查看完整版本: FANUC,宏变量被写保护了,怎么解决?
