mujuzhurui 发表于 2015-3-17 22:09:27
这样的细长轴能做吗
      有个零件,材料是钢的,总长是1米,中间有一段长度30mm范围直径是14mm(此处还要铣个扁,尺寸11),零件两端还有
M6的外螺纹,两端螺纹部分长度各45,其余部分直径都是8mm,结构大约就是这样了,公差都按一般公差。
      请问大家此零件用什么设备或什么工艺方法能加工?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-17 22:17:57
8mm镀铬软轴上套铣好扳手口的14mm套子,然后再焊接。
闪闪发光的,多漂亮啊!!!
zerowing 发表于 2015-3-17 22:43:50
两端拉起,留余量,双车刀对顶切削,都加工完后,切去头部多余部分。
忍爱天下 发表于 2015-3-17 23:08:36
分两步加工 一端用卡盘另一端用顶尖 附件保持架加工好一端掉头 不知这样可否,效率不是很高 批量的话好点
丶楠 发表于 2015-3-17 23:50:16
这玩意很难做,圆柱度,同轴度公差会很大,1米长才8mm大。除非中间那段轴肩拼焊上去的话,可以试试。
ValleyViews 发表于 2015-3-18 02:38:13
我个人虽然做不到,但确定有人可以做到。有人定义长径比大于100的为超细长轴。车加工的难点主要在于装夹困难,因为刚性差易变形等等因素。有人建议的车削方式是:反向进给车削配以弹性活顶尖,三支承块跟刀架,配合优化后的刀具几何参数,切削用量等一系列措施。
在这里留个印记,如果楼主有了实际的方案,别忘了与大家分享。
逛逛论坛 发表于 2015-3-18 03:14:51
无心砂带磨,强力的比车床快的多。
royann 发表于 2015-3-18 09:30:46
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-17 22:17 static/image/common/back.gif
闪闪发光的,多漂亮啊!!!
焊接会变形怎么处理?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-18 10:11:36
royann 发表于 2015-3-18 09:30 static/image/common/back.gif
焊接会变形怎么处理?
14的套管两端的内口倒一下角,用简易工装固定好之后用氩弧焊两边都来一整圈,怎么变形啊?
再说,1m长的8mm杆子,也就能两端拉着用吧。
我自己造拉锤,用的这个办法,焊接部分很结实。
旅途者 发表于 2015-3-18 11:02:57
为什么不找个现成的成品轴加工呢?我们公司很多都是买现成的不锈钢轴跟你说的类似
查看完整版本: 这样的细长轴能做吗
