lk17859415 发表于 2015-3-13 13:21:00
旋转电机功率求助
我有一很基础的问题想请教大家。
想让一个圆柱形物体绕中心线旋转起来,中心线平行于地面,参数如下:直径d=450mm,长度L=150mm,重量m=250kg,转速3000r/min,加速时间按5s算,试求驱动电机功率。
注:我是用转动惯量和角加速度算的转矩,然后再算功率,实在太大了,与实际不符啊。大家怎么算?
谢谢。
zht1014 发表于 2015-3-13 13:36:17
加速时间是多少
lk17859415 发表于 2015-3-13 13:52:36
zht1014 发表于 2015-3-13 13:36 static/image/common/back.gif
加速时间是多少
我按5s算的,应该不算快了吧
menghaohui 发表于 2015-3-13 14:14:11
启动时间
zht1014 发表于 2015-3-13 14:30:52
算出来是挺大的 这还是没考虑电机本身的转动惯量的情况下,你打算选用什么类型的电机?
520zjwtcabc 发表于 2015-3-13 14:32:35
关键是启动时间多少,决定启动扭矩.到达了额定转速之后,扭矩就小很多了,兄台
lk17859415 发表于 2015-3-13 14:33:06
zht1014 发表于 2015-3-13 14:30 static/image/common/back.gif
用变频电机,我算100多KW,现场的是15KW(条件差不多,只是不知道加速时间)
zf8728 发表于 2015-3-13 15:04:30
根据楼主给的参数,转速n=3000r/min加速时间t=5s可得角加速度a=10r/s2    半径R=0.225m   质量M=250kg
则有:转动惯量 J=1/2MR2=6.328kg*m2   转矩T=Ja=63.28N*M   P=Tn/9549=19.88KW
menghaohui 发表于 2015-3-13 16:05:17
我算了一下大概是10.735KW啊
menghaohui 发表于 2015-3-18 14:43:47
J=1/2*m*(r)²=6.328;
β=2πn/60/t=62.8;
T=Jβ=397.398;
P=Tn/9549=124.85Kw
查看完整版本: 旋转电机功率求助
