liangquan6 发表于 2007-4-24 15:51:41
伺服电机的旋转方向---[求助]
<P>伺服电机的旋转方向有正、反之分么?</P>
<P>有的话,怎么判断?<BR><BR></P>
我在飞 发表于 2007-4-24 21:43:15
Re: 伺服电机的旋转方向---[求助]
伺服电机的旋转方向有正、反之分,是依据伺服放大器的要求实现的。
我想问的是,从某一角度观察,正、反转是顺时针还是逆时针。
普通电机从电机后面观察,顺时针转为正方向,伺服电机呢?
我所接触的伺服电机是可以通过改变内部参数改变旋转方向。我们用的比较多的是 三菱的
是交流的还是直流的。伺服电极的旋向是由伺服控制器控制的,如果你所说的只是直接通电,不经过控制器,那和普通电机没很大的区别。
看一下伺服器说明书才行。之前我也只注意通过输入信号改变方向,还真没想过是否需要区分什么是正什么是反,多讨论问题确实能发现更多问题。
伺服电机一般从轴头看:
逆时针方向为"正",顺时针方向为"负".
又检(见)这个帖子,
不是和楼主说的普通电机的一样吗?
真好笑.
看样子这是电机的国际标准!
郭子 发表于 2008-3-13 16:00:06
没注意到这个问题
正反转这不重要吧
查看完整版本: 伺服电机的旋转方向---[求助]
