外八字轮胎,在受力/振动/转向等方面有何优越性?
现在很多汽车和三轮四轮电动车后轮轮胎设计成外八字,查了一下有的说前轮也有。请大侠给科普一下,此设计在受力,振动,转向等各方面的优越性。谢谢:)
后轮可以,对高速转弯有提高稳定性的优点,但轮胎寿命短,
前轮一般不行,外倾以后,操纵性能下降, 不好拐弯,炮架有这么设计的,汽车应该只有改装吧 negtive 发表于 2015-3-11 10:08 static/image/common/back.gif
回大侠,淘宝上的截图,是不是增加转弯稳定性,但三轮车最高40迈没必要吧
bamboo 发表于 2015-3-11 10:28 static/image/common/back.gif
提高回正力,效果与主销后倾相似,利用重力提高转弯稳定性,但是会啃胎。
如果开这样的车,或者是玩专业多弯赛道的,或者就是有钱烧的。
如果天天上班代步,还开这种车,那就是除了有钱烧的,外加脑子有问题,装牛装傻了。。。 现在的汽车都是这样的,利于操控;但是没有这么大角度的
