ww215_789 发表于 2015-3-10 23:16:45
轴的两端打B4中心孔,然后钻M8螺纹孔,但是中心孔破坏了,想重新钻中心孔,能保证吗
轴的两端打B4中心孔,然后一端钻M8螺纹孔,但是中心孔被破坏了,想重新扩大中心孔,能保证同轴度吗,应该怎样解决
冷月梧桐 发表于 2015-3-11 07:34:13
有必要的话将M8*25的螺纹孔口的倒角倒大一些,用于磨削时顶尾座
dhmqy2014 发表于 2015-3-11 08:40:44
用百分表来整!!!!!!!!!!
简雨 发表于 2015-3-11 09:13:09
可以啊,找正重修中心孔
shaokuang 发表于 2015-3-11 09:23:22
把螺纹口钻个台阶
小飞鹰 发表于 2015-3-12 20:47:16
如果是精车好了,就只能上中心架,然后用百分表两头校正重心打中心孔,重新打孔之前用电焊将原来的中心孔补焊,磨平。百分表校正跳动2丝是正常的。
查看完整版本: 轴的两端打B4中心孔,然后钻M8螺纹孔,但是中心孔破坏了,想重新钻中心孔,能保证吗
