机械加工费用及工时讨论
最近朋友让我帮忙估算下加工零件的价格。我一时语塞,不知道怎么去操作计算。我百度过,但是没有找到合适的方法去解决。有以下请大家帮忙回答下我:
1、一般零部件的加工工时怎么计算?有没有什么经验工时之类的?要是分详细分机床,加工精度什么的,这样很复杂。本身估计可能会出现太大的偏差。
2、整体加工怎么来计算呢?就是说做一个零件,然后做好之后可以向外报多少钱呢?
这个事情很急,希望能够得到大神的帮助啊~感谢了~请不要复制百度上的内容 ,感谢了~~~ {:3_68:}没有算那么细致的, 一般都是估算。
加工时间材料费用 自己要赚的利润 就这样。。
先计算材料的重量,了解材料每公斤大概的市场价,可以考虑淘宝上材料的报价。然后加工费一般是材料费的一倍。简单的零件,加工费一般低于材料费;复杂的零件,加工费一般高于材料费。有量的话,也可以用软件大概模拟CNC加工所需要的工时,进口机床每小时按60~80元计算加工费,国产的精度低,四五十元大把人做。 qeuun 发表于 2015-3-10 13:45 static/image/common/back.gif
没有算那么细致的, 一般都是估算。
您好!感谢回复啊~估算的依据是什么呢?我晓得这个和机械的加工精度什么都有关系的,但涉及具体东西的话就太多了。能不能有什么经验公式来计算的?
机械-AI 发表于 2015-3-10 13:53 static/image/common/back.gif
先计算材料的重量,了解材料每公斤大概的市场价,可以考虑淘宝上材料的报价。然后加工费一般是材料费的一倍 ...
感谢您好!另外我想问下,如果是小件的话,是否我直接给对方的价格为材料费的2倍就可以的?还有乘以什么系数的嘛?
需要对加工很熟悉,知道零件是怎么干出来的,经过多少道工序,每道工序的加工费用和工时 这个没有工式可言。全凭经验。上面有人说的按材料的价格定,如果加工紫铜,重量10公斤,但是只要钻个孔,按材料价格怎么算?如果这个孔的各种精度要求很高,那又完全不同。或者说做个小凸轮,材料可能就几块钱,但是你一两百块都可能没人做 首先各大常用的材料价格肯定是有底的,一般乘以1.1~1.3的系数,这算是加工材料的价格;
实际生产的成本需要考虑机器(普铣,加工中心等),人力,装夹方式(需不需要做夹具),加工工艺(车,铣,钻..)等等很多方面,我们厂内一般是按照4~7块钱一分钟来计算(实际加工工时),特殊零件比如要求高的需要考虑报废率,那样价格还要翻倍。
机加工后如果有后续的表面工艺(淬火,退火等),表面处理(镀镍,镀磷等)还要额外算钱。
最后算包材费和运费,小件基本就忽视这个了
总之估价是个经验活,需要一定的时间累积才行。 如果对加工流程比较熟悉,费用比较好计算,材料费用是固定的,加工费看加工设备,一般公司每台加工设备都会有个加工费用,就是一个小时多少钱(含工人工资、设备折旧、场地租金、电费、刀具损耗、管理费用、利润及其他损耗等)
如目前小型立式加工中心一般加工厂对外报价基本40元/小时,一个工件加工包括了准备工时(刀具、工装),装夹工时,加工工时,拆卸等等,可以预估时间,大概计算价格
如加工零件比较特殊,工装,刀具等都不是标准的,那加工费用还必须把这些都摊派进去,单件和批量的价格可能翻一番都不止
批量不大的话都是估算的,材料费,加工时,每种床子的工价有区别。
