清来 发表于 2015-3-9 18:41:25
如何加工这个心形凸轮,急!
各位社友,您们好!我目前需要加工一个心形凸轮,用CNC加工的,材料是铝合金,刀具直径是6,但是加工出来的效果不行(如下图所示),轮廓看上去一点都不圆滑。目前打算看能不能提高加工的质量,使得轮廓尽可能圆滑一些。该轮廓是在proe里面用方程生成的。希望能得到您宝贵的指导意见。谢谢!
走江湖 发表于 2015-3-9 18:55:11
方程生成的估计不是这样子的吧?LZ可以取点用样条曲线拟合
ma1023263310 发表于 2015-3-9 19:10:40
学习下,建模问题
huiyu788 发表于 2015-3-9 19:24:32
刀具过切的原因?
冷月梧桐 发表于 2015-3-9 19:51:03
自动编程即可
走江湖 发表于 2015-3-9 19:59:07
走江湖 发表于 2015-3-9 18:55 static/image/common/back.gif
以前差不过的平面凸轮,线切割下来也差不多,取了几十个点用样条拟合的
gsbo88 发表于 2015-3-9 20:00:50
mastercam的问题
wangqing1 发表于 2015-3-9 21:28:07
把你模型传上来,用IGES格式,
有可能是你数模的问题,你这是2维的,你可以给曲线
wangqing1 发表于 2015-3-9 22:31:50
有可能,MASTER加工模块的公差那栏里,看看加工的精度是0.0几,机床也有可能,三菱哈斯发那科给G5.1 Q1西门子给G64
雕客陈 发表于 2015-3-9 22:37:26
线条不顺。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 如何加工这个心形凸轮,急!
