﹏冷水流﹌ 发表于 2015-3-9 08:12:41
连杆机构能不能实现180°摆角?
什么样的机构能把电机360°地连续旋转变成一根杆子的180°往复旋转呢?往复频率比较高,50次/秒。
最先想到的是汽车的电动雨刷,问题又来了,连杆机构能不能实现180°摆角呢?
wangqing1 发表于 2015-3-9 08:44:17
缝纫机逆向
BB7290 发表于 2015-3-9 08:54:25
50次/s=(50*60)次/(60*1)s=3000次/min=(3000*60)次/(60*1)min=18000次/h
一根杆子多少重?有考虑转动惯性。。。
wangqing1 发表于 2015-3-9 09:16:09
剪子能?
zerowing 发表于 2015-3-9 09:19:07
你要理解四连杆曲柄和摆杆的运动规律。四连杆的摆杆不是不能做180度摆动,而是你需要解决一个180的冲击吸收然后弹复的问题。换句话说,摆到180度的时候,连杆的下一时刻不能自主地提供反向向上的力,因此必须你自己增加这个瞬时力。同样的,对于双曲柄机构,180度时又正好是a=0的时刻,因此,你需要将这个时刻变为a<0,v=0。以此 完成180度过渡。
另外,50Hz确实不慢,相当于3000rpm了,你确定你的摆杆承受得了这冲击?
wangqing1 发表于 2015-3-9 09:20:04
发个图吧,是不是必须全连杆,不能中间转换
﹏冷水流﹌ 发表于 2015-3-9 09:42:33
zerowing 发表于 2015-3-9 09:19 static/image/common/back.gif
你要理解四连杆曲柄和摆杆的运动规律。四连杆的摆杆不是不能做180度摆动,而是你需要解决一个180的冲击吸收 ...
谢谢回复!
180度摆动件重量不大,忽略它的转动惯性吧,频率确实高,相当于2级电机的转速了。
另外对连杆这部分确实不精,书本学的都还回去了,四连杆在小角度的情况下可以自动回摆的,180度的情况下不能实现回摆么?
现在在想除了连杆是否还能有其他结构能实现这个效果。
﹏冷水流﹌ 发表于 2015-3-9 09:43:12
wangqing1 发表于 2015-3-9 09:20 static/image/common/back.gif
不一定必须是连杆,能实现这个效果的结构都可以。
中轴线! 发表于 2015-3-9 10:07:45
四连杆机构试试的,但是连杆机构注意死点。频率50很高啊,这个整体的惯量要计算校核一下,个人感觉好像连杆机构貌似是比较靠谱的转化机构,连杆的寿命需要校核。如果考电机正反或者其,要注意反向惯性问题,
查看完整版本: 连杆机构能不能实现180°摆角?
