滤芯怎么清洗
厂里滤芯用的很快,想重复使用,该这么清洗呢?洗不了,洗了就没用了, 精度高的不能清洗。精度低的可以清洗。用煤油洗下,然后用压缩空气按油路逆向冲一下,再用煤油清洗一下! 要看设么形式的滤网了,有网片式的,有磁芯过滤器等等,磁芯的就不好洗,一般就是换!很多滤芯用煤油清洗,还比较好洗的。我洗过,楼主,拿个桶,装好煤油,把滤芯放里头抖,几下子就洗掉了。 要是那种类型的 看是什么滤材和结构的滤芯了,单层滤网目数较小还是可以清洗的,多层的或者目数较大及纸质及缠绕结的不能清洗,清洗后效果也不大 基本都是直接换吧……我们做的系统滤芯和O型圈都属于易损件的 网式和线隙式的可以清洗,,其它的就不要清洗了,,直接报废吧,, 精密滤芯不能洗, 滤芯老是堵,你要从根源上找原因,为什么油会这么脏?是不是该换油了,是不是该清洁油箱了。
