仙桃小王 发表于 2015-3-7 14:04:36
公司要求越快越好,这样的图纸大家需要多长时间才能完成
  一个粮食烘干机项目:总计约1100张图纸,其中钣金件约占70%;齿轮+链轮+轴承座+压盖等约占20%;总(部)装+其它(电气电控等配图)约占10%;完成情况:90%已有3D图,10%需自己想方案;
  现在我半路接手,配一个搭档,共2个人,这样的情况,请问大家:如果是你,完成这个任务,多长时间可以交付试制所需的2D图。
卖糕的 发表于 2015-3-7 14:20:07
如果是熟知该类型设备,且有类似的2D图纸的话,估计两个人也起码1个月吧,如果没有2D图,但你对该设备非常熟,延长一倍时间,如果你都没怎么搞过这样的设备,只怕做出来问题不断,不是你有3D图就能一次性搞出来设备的。很多装配关系,公差等需要长久经验的。
寂静天花板 发表于 2015-3-7 14:22:14
那10%想方案是电气吗,公司是让你这个电气工程师去画机械图纸吗。
还有既然没出图纸,那1000个图纸数量又是如何统计的,该不会是个零件你都认为要出图纸吗,标准件不必的,外购件不必的,指明型号即可。
EQ890 发表于 2015-3-7 14:25:58
40---45工作日
dxx347 发表于 2015-3-7 14:26:58
1100??是不是连筋板都要出图??
利剑lm 发表于 2015-3-7 14:29:56
这么多图纸,光审核就要花费很长时间,更别说其他了
仙桃小王 发表于 2015-3-7 15:09:41
dxx347 发表于 2015-3-7 14:26 static/image/common/back.gif
1100??是不是连筋板都要出图??
  是的,连加强筋也要出图,而且钣金展开尺寸也得附上。公司基本上除电机、螺丝螺母、轴承、输送胶管外的,都出图。总之:不能一个标准号搞定的,都得出图。
  这个项目原先是别人负责,本人配合。去年他们一伙6人出2D图用了15天左右,出来的图完全不能用于生产。现在开年,公司说要赶进度,要求2个人出图越快越好。说是6月份就要生产。
  哎...头都是大的,不知如何下手才好。时间太紧了,感觉不能按时完工。
河豚会吹泡泡 发表于 2015-3-7 15:27:40
估计是钣金居多。你是项目负责人的话。画3D图,确认无问题给助手去出工程图。清单由他来完成。你就负责每个3D图没有错就行。这样不会乱。不然到后期是一堆废铁。这样可以一天出40张左右(加班在晚上10点)。
仙桃小王 发表于 2015-3-7 15:57:07
河豚会吹泡泡 发表于 2015-3-7 15:27 static/image/common/back.gif
估计是钣金居多。你是项目负责人的话。画3D图,确认无问题给助手去出工程图。清单由他来完成。你就负责每个 ...
40张我可能出不了。
不加班的话我觉得一天可出15张左右,加班后22张吧。而且这个要求特别熟练。而且我看了一下,钣金图不太好出。零件薄1.0mm厚,外形尺寸2米x3米。表达清楚零件特征需要特别多的放大图。所以出图较慢
cmtxxx 发表于 2015-3-7 16:52:25
给你个参考吧,我们公司前不久仿制一条包装设备的生产线,从0开始的,现已完成,加起来1200个左右的零件,5个人建模到出完全部图纸大概花了3个月时间(建模1个月时间),其中钣金件120张左右,外表件150张,机架加传动200张,还有3套磨具,最后一月几乎每天加班到11点,图纸都没有过标准化。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 公司要求越快越好,这样的图纸大家需要多长时间才能完成
