不锈钢垫片磨削问题
5*D330/D300的垫片,端面要求3.2的光洁度,车床切断达不到,以前类似都是磨床磨,这个是不锈钢,吸不住。有啥好方法。或者工艺有啥改进 502可否 车不锈钢3.2的关洁渡没难度啊,5毫米厚装夹也不会变形了, 双端面磨床最好了,,立式的, 平磨的话,只能考虑真空吸盘吧, 用机夹的切断刀是可以达到的,或者是先切到留0.5,再光一刀再切断 根据零件外形做一个格子盘,在端面磨床上就可以实现。 双端面磨一次完成两个面,效率高。 自制夹具撑内孔, 简雨 发表于 2015-3-7 13:31 static/image/common/back.gif502可否
AB胶
