huashaowushuang 发表于 2015-3-5 09:40:36
锻造问题求助
知道锻造后的锻件的形状尺寸,怎么给出锻造前钢坯的图纸(根据烧损量和锻造比等),大型锻件有几吨重。求方法或推荐相关的资料。在此先谢了
东海fyh126 发表于 2015-3-5 10:09:09
这个问8爷吧,,,,998
冷水黄金 发表于 2015-3-5 12:47:18
这个就是工艺工程师的事了。
huashaowushuang 发表于 2015-3-10 14:04:59
冷水黄金 发表于 2015-3-5 12:47 static/image/common/back.gif
这个就是工艺工程师的事了。
领导给交代这事了,说以后给锻造厂钢坯让他们锻造,可以省点成本,钢坯图让我出,没接触过锻造行业,不了解
张春晓 发表于 2015-5-8 16:38:14
这个如果你是OEM厂家,那么你的顾客应该回要求你的钢厂锻造比,这个直接写入钢厂的技术协议里就OK了。
lu441564937 发表于 2015-5-14 20:42:42
锻造后的产品尺寸知道的话,就是说你现在的毛坯尺寸符合厂家要求锻后毛坯尺寸。你就可以以此为锻造毛坯图,锻造过程的东西都是锻造厂的事情了(什么热锻毛坯图,锻造工艺什么的,你就不用考虑了,你只需要出毛坯图)。如果你有加工后的相应图纸就更好了(也就是说你知道加工余量)。。。。
996264949 发表于 2017-3-24 12:01:47
毛坯图大多都是经验出图,(womenzhe
fiona818 发表于 2020-10-27 17:39:21
根据锻造工艺
查看完整版本: 锻造问题求助
