攻牙问题
人家攻牙 M5通规很顺畅 ,止规也止的住我攻的牙 通规紧或止规进去3个牙,
材质吕底孔4.234.3以内丝锥是进口的
攻牙机是口上碰到自动下去攻牙 在回起的,下面是剖开的牙文
一下是人家做的(阳光下拍的)
什么铝,什么液 手铰还是机铰,是不是垂直度不好? 用的是油还是水?什么铝?切入速度多少?啥丝锥? 挤压丝锥,煤油加机油混合当攻丝油 你攻的丝都有点乱扣了,都大小头了。不知道用油吗,一般用煤油,变压器油都可。另外叫你一招,攻铝要选丝锥牙尖的,机攻一般牙不尖,可以的话选手攻丝锥牙比较尖。铝热涨性大,受热后回弹,排屑不畅容易乱牙。 简雨 发表于 2015-3-4 10:38 static/image/common/back.gif
你攻的丝都有点乱扣了,都大小头了。不知道用油吗,一般用煤油,变压器油都可。另外叫你一招,攻铝要选丝锥 ...
用的是一般的机油 有时候会用sks的那个攻牙油混合
请教 攻牙时要用油冲吗? wangqing1 发表于 2015-3-4 09:48 static/image/common/back.gif
什么铝,什么液
评分用完了 改名给你加啊
6061的铝合金
油的话 一般的润滑油 机油这些
我就看看 发表于 2015-3-4 10:38 static/image/common/back.gif
挤压丝锥,煤油加机油混合当攻丝油
挤压的 4.6底孔
攻牙时会卡死丝锥吗
不知道是走牙套的攻牙机还是普通手动攻牙机,走牙套的话,该是切削油的选择问题,要是手动攻牙机的话,那就是动作问题,你说的“口上碰到自动下去攻牙 在回起的,”动作就出现问题了,正常攻牙时还是要有点下压力的,靠攻牙力把攻牙主轴拉下去的话,牙就出问题了,因为铝太软了。反转退牙的时候也是一样的,攻牙主轴工轻托住,不能一下子反弹回去。牙才不会攻得止不住,经验是这样的。
