前面60度后面45度的顶尖,用在什么场合?
前面60度后面45度的顶尖,用在什么场合?没有用过,猜测一下:
1,用于支撑套类零件,可以承受较大的载荷
2、用于车轴端较细的场合,可有较大的退刀空间 前面60度主要于中心孔对应
后面的45度和管子类内孔支撑(主要是空心管) 是不是车床的顶尖?车轴类零件时候一般在一端打一个工艺孔,然后一端卡盘固定,然后用顶尖顶在这个工艺孔内,确保车削时候轴的精度 第一次见这玩意,觉得3楼说的有道理。。 就是为了加工小直径工件避开刀的后角而已。
一般情况下习惯直接把顶尖拆出来车小,要多大车多大,各种改 第一次见 路过学习 本帖最后由 把刀用好 于 2015-3-4 10:53 编辑
60度顶尖孔用,又可以避开55度精加工刀。 学习了
