动力系统的故事
我人还没去呢,就让老陈搞内插式电机,就是把泵轴插进电机轴,扔掉泵架和连轴器的。老陈让采购搞,说贵,就没下文了。能贵多少,刨掉连轴器和泵架成本,哪怕贵几百也要搞,因为装配量少。再则,贵只是暂时的,现在只是买来试试,以后你不会在电机轴里铣个槽子,把泵轴插进去?我在技术上的一大工作就是简化,千万百计地扔零件,简化太重要了。他又弄了个伺服动力。因为压铸机行业的伺服,都是从注塑机行业拿的,注塑机是单联泵,而压铸机是双联泵。我说改成双联泵,把伺服电机功率砍掉一两倍,老陈很感兴趣。这样就能吹最节电的压铸机,是个卖点。但搞了几个月,到处买不到双联齿轮泵,从安徽买一个,噪声大得要命。在网上不太好采购,因为大量垃圾信息覆盖,但不能几个月都买不到吧。实际他隔壁就是做双联齿轮泵的,巨丰液压,只是老陈未必知道,当然,那家排量小,用不上。前一阵我一查,温州海特克的主打产品就是双联齿轮泵,海特克我太知道了——灯下黑。
老陈也知道海特克,我说海特克的阀泵不错,我们本地一直在用,价格适用,建议他用,他说海特克不做阀,是贴牌的,质量如何不尽人意(和我的经验完全相反,再说阀有个毛,阀芯不就是根棍子么,海特克的电磁阀芯拿出来就插不回去,精度是有的),重庆展会时,老陈和我说,你不是让我用海特克泵阀么,用了他一台叶片泵,泵盖漏油。妈的,我在蚌埠见了这么多海特克泵,也没见哪台漏油的,怎么他一用——
把海特克放下。双联泵配伺服只是我的权宜之计,我真正的意见,是变频加变量泵,但以老陈的理论水平,接受不了。我是不吊伺服的,贵,坏了没人会修,而变频没这问题,你都可以把变频器关上,机器照样用,只是没变频功能了。至于用变量泵,是为了降电机功率,我怎么算,压铸机的电机功率也用大了一倍,也曾让这里的人算过,大家都说七点五千瓦就得,但却搞到了15KW,电机设计余量过大。如果把电机改小一倍,阻力略大,或乱拧压力阀手柄,易烧电机。所以我主恒功率变量柱塞泵,不会烧电机,阻力大流量就会变小,功率恒定。注塑机行业多年来用变量泵,说节能,什么原理,用的是不是恒功率变量泵我搞不清。我主变量泵是基于我的思考,实际上变量泵长啥样我还没见过。恒功率变量泵经我分析,我认为他最大的好处是不浪费电机功率,电机设计功率和瞬时功率都不浪费,设计时可以用较大的泵,瞬时如果阻力变小,排量会变大,所以不浪费功率,这是我的理论,书上毛的内容,你以为写书的家伙水平能强过我?
我就是这个意思,把电机功率砍掉一倍,然后上变量泵,至于机器快慢随它,至少不会烧电机。机器慢肯定不是长久之计,因为客户讲究生产效率,那就再想办法,降开合模阻力。
大侠换名太快。跟不上节奏。呵
这种文风,够可以了。 LZ到底想说什么?
