空灵618 发表于 2015-3-2 14:05:19
关于cad中的旋转剖视图
问题:此图中的B-B旋转剖视图对不对,(有么有这种剖切的方法,以前见过的都是角度在90~180之间的,没见过这种小于90°的情况)?
lanyuedao 发表于 2015-3-2 14:16:10
突然想起李商隐的那首诗,无题:sleepy:
寂静天花板 发表于 2015-3-2 14:46:04
{:2_41:},等楼主传图
兜里塞满糖 发表于 2015-3-2 14:48:04
楼主,不要调皮了,你就放了那张图吧{:3_49:}
空灵618 发表于 2015-3-2 15:41:44
lanyuedao 发表于 2015-3-2 14:16 static/image/common/back.gif
突然想起李商隐的那首诗,无题
不好意思
jpp181 发表于 2015-3-2 16:26:06
是对的 跟角度没什么关系吧 直接画出来就好了 中心线上部分画 起始B到中心B 下半部分画中心B到终点B 行家一看就明白
兜里塞满糖 发表于 2015-3-2 16:34:28
可以是可以,就是这图看起来怪怪的,那两个直径差不多的圆,我可以认为是倒角么,如果是倒角的话,那局部剖部分就不应该画出倒角了。还有,楼主你那个局部剖,中间大孔应该是没有材料的,不应该有波浪线。
这条路很难 发表于 2015-3-2 17:11:20
这是局部剖很常见的............
萧mj 发表于 2015-3-2 17:48:51
可以,没说一定要大于90度啊
机械虾 发表于 2015-3-2 19:10:38
任何角度的都有的,只要你需要这种视图
查看完整版本: 关于cad中的旋转剖视图
