bamboo 发表于 2015-2-27 11:51:12
请教此导流板叶片怎么画
各位好:请教下图所要求的导流板叶片怎么画(我画的是直的,斜30°不会)。最好是用钣金画并且能单独展开放样,谢谢!
补充内容 (2015-2-27 14:34):
是我没描述清楚,各位请参照7楼的补充图片,谢谢
bamboo 发表于 2015-2-27 11:52:11
@水水5 @螺旋线
寂静天花板 发表于 2015-2-27 12:41:18
为什么环状的东西叫叶片
朱GN 发表于 2015-2-27 13:02:37
画两个不封闭的圆,用放样折弯就好了
dxx347 发表于 2015-2-27 13:14:00
导流叶片是平板还是螺旋板?30度是相对于哪个面?
寂静天花板 发表于 2015-2-27 13:53:11
说了半天也没懂哪个是叶片,就如楼上所说,是那个锥台的6mm的板是叶片,还是那个三维图中的粉红色平板为叶片,平板是叶片的话,不用三维也能画呢,楼主重新出图并用箭头标注究竟哪部分需要建模出放样图
bamboo 发表于 2015-2-27 14:31:58
寂静天花板 发表于 2015-2-27 13:53 static/image/common/back.gif
说了半天也没懂哪个是叶片,就如楼上所说,是那个锥台的6mm的板是叶片,还是那个三维图中的粉红色平板为叶片 ...
回大侠及各位,是我没描述清楚,见下图。只留两个大小头中间部分那个片。
水水5 发表于 2015-2-27 16:14:36
理论上螺旋面为不可展曲面,但是可以把它看做多个梯形的组合,应该是可以展开的,试试吧
寂静天花板 发表于 2015-2-27 16:29:31
楼主其实已经做到一部分了,然后就有好几种方法,一种是楼主就用你已经建好的三个实体使用组合命令中的删减选项,相当于布尔运算,让三个实体互相减,最后做出合适的平板叶片,缺点是那两个锥台实体最后没了,用布尔运算就是这样的。
另一个是新建一个基准面,成30度的,然后在这个基准面上新建草图,使用草图工具中的交叉曲线工具,求出叶片与两个锥台面薄板实体的交线,再添加线段成封闭曲线,最后用拉伸特征建模。如果觉得平板实体与锥台面实体有重合的区域,就重新编辑草图。
水水5 发表于 2015-2-27 16:33:49
到点了,先画到这里,怎么画出来是个平面啊?
30度可能不对,修改下应该好,明天吧~
查看完整版本: 请教此导流板叶片怎么画
