微型盲孔的加工方式
本帖最后由 六级士官 于 2015-2-25 16:16 编辑公司给客户做的设备,有一个零件很让人头疼,外形是12*50*80都是mm,材质为45#。上面有五个微型盲孔,每个方孔的尺寸为0.1*0.15,深度为0.22,单位mm。孔之间的距离为10mm,公差在正0.05到0.08。
孔是放电阻的,因为电阻规格不同,所以这个零件规格很多,每款零件一种尺寸。我这个是拿最小的一款来请教的。我现在只能想到是放电,但是方孔太小了,宽度几乎和一根头发丝差不多,所以没辙了,请教各位大侠给看看!
这个零件起到的目的是把电阻固定住,然后用激光检测上面镀层厚度,有其他方式可以固定吗
塑料衬套套住电阻头可以吗? 好小好细,期待准确回答 大侠,这件做多少? 楼主应该把电阻尺寸图发出来,非得盯着这个夹具?
电阻测量方式,如何安放?看图公差也不高!只是孔小!
可以设计成魔方一样,拼接出一个0.15*0.1*0.22的型腔,做过磨床的人就知道!结构比较复杂!成本高些!
有偿的话,我可以给你设计出来!
点火花穿吧,多了外协出去 加工这么小的孔?我们社区里搞过的人不多,期待高手ing 分成3个件加工后组合。 太小了
RE: 微型盲孔的加工方式
mixin0756 发表于 2015-2-25 20:55 static/image/common/back.gif分成3个件加工后组合。
我现在也是这么想的,打算先去实验,两手准备
