如何解决细钻头钻眼跑偏的问题?
钻头是直径3毫米的,零件材质:灰口铁,钻孔深度25毫米,容易跑偏,如何解决这个问题,请给我大侠给予高见。精度多少啊? 做个工装夹具试试 第一步是用中心站吗?
亲
塑胶模局顶针3毫米有时需要打80深哦 我用0.8的钻头,钻15深都没跑偏过,要想不跑偏,一是铸件表面加工质量,二是内部质量,不能有气孔、砂孔、疏松等缺陷,三是加工设备的主轴精度,四是主轴转速,φ3mm的孔,主轴转速要达到4000r/min以上,这几点你保证了,你就放心钻吧. 阿发 用电极打吧大哥 xjf1020080003 发表于 2015-2-21 22:12 static/image/common/back.gif
精度多少啊?
谢谢您的回复,精度正负0.2毫米即可。
荆州永兴机械 发表于 2015-2-21 22:51 static/image/common/back.gif
做个工装夹具试试
能否详细指点一下
子云绳业 发表于 2015-2-22 00:39 static/image/common/back.gif
第一步是用中心站吗?
亲
塑胶模局顶针3毫米有时需要打80深哦
亲,谢谢你的参与,用的不是中心钻,是普通台式钻床。
