solidworks本人画不出来
图片 没有升程图? 这么个意思吗?只画了一半,螺旋线,扫描切除就可以 glhtbp 发表于 2015-2-13 18:46 static/image/common/back.gif这么个意思吗?只画了一半,螺旋线,扫描切除就可以
厉害,具体图片出来了,可以画吗求指导 这个展开图有点奇怪,没太看懂,两个槽是对称的,每个槽由四段连起来的,从左边开始第一段长的,然后一段短的,然后又是长的,最后一段短的,你自己算一下每段对应的角度和螺距,按我说的办法应该能画出来,你先试试吧 glhtbp 发表于 2015-2-13 19:30 static/image/common/back.gif
这个展开图有点奇怪,没太看懂,两个槽是对称的,每个槽由四段连起来的,从左边开始第一段长的,然后一段短 ...
好像是的
扫描切除里把刀具实体画出来,选 实体切除。 我之前曾在4轴上加工过加减0.05mm的螺旋槽,用的masc。楼主这个工差更小,可否把加工方法公布下,用什么cam软件,粗精各怎么搞,探讨探讨。 panyuhao 发表于 2015-2-13 19:41 static/image/common/back.gif
扫描切除里把刀具实体画出来,选 实体切除。 我之前曾在4轴上加工过加减0.05mm的螺旋槽,用的masc。楼主这个 ...
我下载需要先画出3D图,至于怎么加工,也是4轴加工,自动编程。
草绘展开线,包络到圆柱面上。 seekfor 发表于 2015-2-13 20:05 static/image/common/back.gif
草绘展开线,包络到圆柱面上。
是的
