mujuzhurui 发表于 2015-2-13 13:27:20
铝合金做什么表面处理耐湿热性最好?
      请教大家,铝合金零件,要求耐湿热,实验时要耐10个循环周期(一个循环周期是24h)。
      请教大家,用什么样的表面处理最好。
      咨询了一下,有说硬质阳极氧化,是吗?
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-2-13 14:07:47
温度和湿度都不说。。。
如果是按照电子行业50摄氏度相对湿度95来说,240个小时的标准,普通阳极只要封孔OK基本上也可以通过的
海鹏.G 发表于 2015-2-13 16:30:13
mujuzhurui 发表于 2015-2-13 16:53:38
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-2-13 14:07 static/image/common/back.gif
温度和湿度都不说。。。
如果是按照电子行业50摄氏度相对湿度95来说,240个小时的标准,普通阳极只要封孔O ...
大侠,要达到上述湿热实验要求,除了阳极化,还有其他什么方法吗,比如说电镀?
跑江湖的小山 发表于 2015-2-15 08:25:58
微弧氧化可以,镀陶也可以
mujuzhurui 发表于 2015-2-25 22:39:29
mujuzhurui 发表于 2015-2-13 16:53 static/image/common/back.gif
      大侠,如果做微弧氧化,膜厚一般是多少呢,它对零件的尺寸精度是不是没有影响。
      微弧氧化后零件是什么颜色的?
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-2-26 09:18:00
mujuzhurui 发表于 2015-2-25 22:39 static/image/common/back.gif
      微弧氧化后 ...
微弧的厚度基本在30-200微米不等,看你要求,可以通过时间控制
微弧的膜厚对尺寸的精度影响比硬氧稍微大一些,但是有个好处,可以微弧完在精磨,表面的粗糙层可以研磨掉
颜色的话,目前有乳白,淡黄,还有黑色,其余的颜色基本还在实验室,不能工业化生产
不知道你要的精度大概多少
ad2008 发表于 2018-6-4 20:48:13
防湿热要求:“........试验周期数为10个,每个试验周期为24小时。"
我们的硬质詹氟龙涂层可通过:)
查看完整版本: 铝合金做什么表面处理耐湿热性最好?
