扫街 发表于 2015-2-12 09:11:20
CAXA CAD 电子图板2015r1.1发布了
CAXA CAD 电子图板2015r1.1新增功能说明
1. 技术要求正文中的序号增加“*”样式
同时支持并且标题可以是空。
2. 小角度标注,当文字放不下时,文字引出标注功能
立即菜单中增加用户指定文本位置功能。
3. 增加孔标记功能,支持多种样式,批量选多个孔
4. 增加多行引出说明,同时兼容以往版本中引出说明样式
5. 倒角标注增加特殊样式
6. 剖面线编辑时,支持“添加”、“删除”环
7. 优化图层、风格清理命令,允许合并内容相同图层
同时支持用户定义的图层、风格,在没有使用的情况下,也不被清理。
8. 增加旋转符号功能,参考国标,支持三种样式,支持双击编辑
9. 图层管理器及列表框中,支持按字母顺序排序,且按系统和用户字定义两类分组
10. 标题栏填写时,将“比例”“图幅”设置为只读,只允许从图幅设置中修改
11. 拾取过滤设置中,增加对尺寸的批量控制
12. 调整图纸比例时,技术要求文字同步调整
13. 表格易用性优化
本版本包含大量表格优化,包括指定行列生成,合并取消,定位,特征点捕捉,文字对齐方式,表格样式等。
14. **替代功能支持清理文本替代,并提示用户可能的风险
15. 拾取过滤设置按颜色筛选时,支持所见即所得
可透过块拾取,即看到什么颜色,即过滤什么颜色,不论块内块外。
16. 增加序号的隐藏和显示功能
17. 从电子图板复制,到其他软件(如CoreDraw)中粘贴为图片时,精细化处理
从电子图板中选择要复制的对象,复制后,打开其他软件(如CoreDraw),选择粘贴为图片或者直接粘贴时,对所有要复制的对象进行精细化处理。使得圆弧等对象不会出现明显或大量的锯齿形状,各个对象之间进行平滑过渡。
18. CAXA CAD Info针对DWG无损签名,支持Proxy, 3D图素
CAXA CAD Info针对DWG签名后的文件能够保证原文件数据的完整性和正确性,同时支持Proxy,3D图素。
19. CAXA CAD Info支持往文件中添加水印效果
支持两种方法往EXB文件中添加水印效果。
传入块模板方法:传入txt块模板打开EXB文件,块模板中增加字段控制向信息处理组件中传入参数,签入水印效果文字。该方法支持一次向一个块的多个块引用中签入水印效果。
直接传入参数方法:直接调用接口方法,以手动传参的方式向信息处理组件中传入参数,签入水印效果文字。该方法支持一次向多个块的多个块引用中签入水印效果。
20. CAXA CAD Info提取信息时,支持是否自动识别图幅比例
支持图幅“固定图框”与“固定几何”两种比例模式。
固定图框:即图框不变,绘制几何缩小相应倍数,使其适合图框,在标注风格中设置主单位的度量比例。
固定几何:即几何不变,图框放大相应倍数,电子图板一直使用此方案。
所谓识别图幅比例,指的是识别DWG文件中的图幅比例信息,将其转成“固定几何”的方式,对于“固定图框”的图纸,需要将此选项去掉。
21. CAXA CAD Info提取信息时,支持自动识别ACAD保存DWG和CAXA保存DWG
CAXA CAD Info提取信息时,可以自动识别ACAD保存的DWG和CAXA保存的DWG,通过CAXA保存的DWG文件无需传入模板便可以自动识别图纸元素,提取到正确的标题栏,明细表等信息。
22. 打印工具添加选项,读入dwg文件时是否识别图幅比例
23. 打印工具打印大批量文件性能优化
采用动态加载与卸载技术,可支持同时打印1000个以上的EXB或DWG文件。
32位升级包:
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGvc9wy 密码:7814
64位升级包:
链接:http://pan.baidu.com/s/1hqgT568 密码:z2fj
兜里塞满糖 发表于 2015-2-12 09:49:23
谢谢分享
小杜123 发表于 2015-2-12 09:53:32
谢谢分享!下载了!
机器人04 发表于 2015-2-12 12:47:57
支持国产软件
王蒙0000 发表于 2015-2-12 13:11:53
社区人员的大公无私让我很感动,无论什么好资料都是无偿提供,太谢谢你们
冰雨夜 发表于 2015-4-3 16:48:27
谢谢
nainaide211 发表于 2015-5-18 09:34:23
xaxa2011没有刻绘输出?
zjz101203 发表于 2015-5-20 12:53:56
lovel1130 发表于 2015-5-28 15:16:33
谢谢楼主分享
精机abc 发表于 2015-6-8 14:40:40
查看完整版本: CAXA CAD 电子图板2015r1.1发布了
