亨利802 发表于 2015-2-11 10:24:04
45kw的小功率发动机,这样做居然减震效果更好,想不通
有兴趣的看看,前段时间在工作中遇到一个问题,我们的发动机是45kw的小功率发动机,原来安装的时候4个安装座都加了橡胶减震垫,后来实际运行的时候发现振动比较大,后来我们用钢块代替橡胶减震垫,用螺栓固定,结果减震效果更好了,我有些想不明白,大家怎么看?
loplop 发表于 2015-2-11 11:28:03
橡胶垫起到减轻震动传递到其他部件的作用,但同时也造成电机本身的不稳,反而加剧震动。
lanyuedao 发表于 2015-2-11 11:32:44
纯感觉,没有理论支撑,钢垫只是把电机固定住了啊,振动依然存在啊,只是被约束了而已
LIAOYAO 发表于 2015-2-11 11:36:18
橡胶的自然频率约在20~30Hz之间,你的发动机的某一阶工作频率应该也是在这区间,才会减震效果不好。
当你用钢块连接后,改变了支撑座的自然频率,和发动机工作频率错开,因此才会觉得减震效果反而比较好。
要更有效的减震时,必需测量发动机的各阶工作频率,再选用合适的减震器。
ahway 发表于 2015-2-11 13:17:06
低频减震可以参考:
亨利802 发表于 2015-2-14 09:17:36
LIAOYAO 发表于 2015-2-11 11:36 static/image/common/back.gif
当你 ...
确实是高手啊,我当时选联轴器当时,德国的供应商让我提供发动机的振动形普图,最后没有给他们提供,他们就说,这样选型的
联轴器不能保证和发动机不发生共振,德国人还是很严谨的。所以在选减震座的时候,一定要做振动分析,感谢大家!
lglabc2008 发表于 2015-3-18 14:23:57
学习了!
小学学弟 发表于 2019-8-3 10:24:11
查看完整版本: 45kw的小功率发动机,这样做居然减震效果更好,想不通
