zhljlyy0890 发表于 2015-2-10 21:08:47
材质20号钢,加工内孔粗糙度很差
各位老师,现在公司加工液压缸筒材质为20号钢的,加工内孔粗糙度很差,中间有个油口属于断续切削,目前采用的加工刀具为内孔拉倒,刀片型号京瓷-VNMG0804004 CA5525,要求粗糙度为Rz12.5左右,目前加工出粗糙度为Rz15左右,加工长度在60mm孔径100mm,,转速为S900r/min,进给F0.1mm/r,请给位给我推荐款,谢谢
门童 发表于 2015-2-10 21:42:48
一)换金属陶瓷刀片;
二)加大切深;
三)换R角为08的刀片
四)提高线速或降低进给
按顺序择优选用!
zhljlyy0890 发表于 2015-2-10 21:46:26
门童 发表于 2015-2-10 21:42 static/image/common/back.gif
一)换金属陶瓷刀片;
二)加大切深;
三)换R角为08的刀片
金属陶瓷适合加工软钢吗?断续切削会不会对刀尖产生冲击
pexray 发表于 2015-2-10 22:02:54
断续切用陶瓷刀会不会崩刀?
123456cm 发表于 2015-2-10 22:19:06
你是倒拉的是吧,改为顺推,加大单边余量至0.4以上。
sundy25 发表于 2015-2-10 22:21:54
我觉得就是内孔加工的面被卡在刀杆和工件中间的切屑磨毛了而已。加大走刀量
六角车 发表于 2015-2-10 23:04:58
20钢,我们干了很多年,切削性能很好,我们使用高速钢拉刀,粗拉到12.5,精拉可达到3.2,冷却液是加了油酸的普通机油。拉刀设计很关键,每一齿的升量和容屑槽大小的设计,对加工表面和刀具使用寿命影响都很大。
Lixinwu 发表于 2015-2-11 05:44:15
20号钢的切削性能就是这样的,最好的方法就是拉削.
20钢,我们干了很多年,切削性能很好,我们使用高速钢拉刀,粗拉到12.5,精拉可达到3.2,冷却液是加了油酸的 ...
想了解一下,方便发个图片吗师傅
把刀用好 发表于 2015-2-11 19:50:51
上个图说明下。
查看完整版本: 材质20号钢,加工内孔粗糙度很差
